Оборотомер за Уно Мк1
darinnn
Post by darinnn »
Искам да си сложа оборотомер на Уното, но имам няколко въпроса.
Става въпрос за Уно Мк1 60(вече 55), но нямам оборотомер на таблото.
Има ли Унота с такъв двигател и оборотомер, за да знам дали да търся направо табло на готово?
Става ли табло от Уно Мк2 и след като го сложа(не знам дори и на размери дали са еднакви) дали ще работят всичките лампички, нивото на горивото, километраж и.т.н?
Таблото от Уно Турбо е доста различно на външен вид и предполагам няма да стане, но все пак да питам и за него.
Ако пък няма как да си ми работят уредите и да имам оборотомер, какви са вариантите да си сложа допълнителен такъв? Четях някъде, че от Лада
става, някой знае ли нещо по въпроса?
Не на последно място е начина на свързване на оборотомера. За някой други коли четях, че само се слага таблото с оборотомер и всичко си работи. Как стоят нещата при Уното?
1989 Fiat Uno 60 SX
обороти
Здрасти. Не зная какво ти е таблото, на моето Уно 1.0 FIRE оригинално е с часовник, от автоморгата намерих табло от Уно 1.5 - 75 коня, с оборотомер, махнах часовника и с някои поправки по пластмасовия корпус го напаснах някак си, ако не бях попаднал на такъв, щях да сложа от Лада 1500, по едно време имах 3-4 броя из къщи :mrgreen: -
Това е най-лесния вариант, ако не намериш такъв от Уно.
А свързването е лесно - за Уно оборотомер има три кабела, червен-взима плюс от клемореда на контактния ключ, когато дадеш на контакт - при мене в клемореда е червено-жълт кабела, другия кабел, който излиза от оборотомера е син - той е минуса/маса, а третия кабел е жълт - той получава импулса от бобината и се вързва на минуса, поне при мене е така.
Ако ползваш оборотомер от Лада -там кабелите са 7 събрани в една букса, където кафявият е импулса от бобината, оранжевия е захранващ, а бяло-черния е маса.
Как ми изглежда таблото - снимки в албума ми:
http://rokoko2.snimka.bg/tuning/fiat-un ... 4475.all.1
Дано съм помогнал, ако нещо е неясно, питай.
darinnn
Post by darinnn »
Мерси, колега за изчерпателния отговор, относно свързването на самия оборотомер. След това обяснения не мисля, че ще имам проблем да го свържа.
Все още обаче не съм решил, как и с какъв оборотомер ще го правя.
Относно моето табло - от ляво е километража, в средата са лампичките (като на твоето), в дясно има някаква рисунка на Уно. Отдолу е само показателя за горивото.
Може ли да ми пратиш шаблона за белия километраж, да го преправя като за моето. Освен оборотомера другото си е оригинално по твоето табло, нали?
След няколко дена, ще кача и снимки, но сега малко ще празнуваме покрай 8-ми декември :)
1989 Fiat Uno 60 SX
darinnn
Post by darinnn »
Взех си същото табло, като твоето, но си е часовник отдясно.
Във връзка с това, искам да питам какъв е принципа на разходомера при Уно? При мен не заработи само със слагането на буксите.
Полезен ли е и има ли въобще смисъл да се мъча да го правя?
1989 Fiat Uno 60 SX
