Малък проблем - светва лампата на акумолатора
Post by chapat »
Здравейте, колеги накратко да ви обясня за проблема ми когато включа фаровете и ми светва, но много малко лампата на акумолатора през деня не се забелязва само когато е тъмно се вижда. замерих динамото 13.86 ми показа значи зарежда. та от какво може да е това утечка ли е някаква не знам.
bavareca78
Post by bavareca78 »
Най-вероятно ти е изгорял диодния блок затова ти мъждука лампата, ако не те дразни карай така не е проблем защото доколкото си спомням беше около 70-80 лв.
Поздрави :)
1986 Fiat Uno 45 Fire
..да не са ти ниски оборотите?..
Post by chapat »
as_novo wrote:..да не са ти ниски оборотите?..
Не, добре са
bavareca78 wrote:Най-вероятно ти е изгорял диодния блок затова ти мъждука лампата, ако не те дразни карай така не е проблем защото доколкото си спомням беше около 70-80 лв.
Поздрави :)
Той на динамото ли се намира?
Не ме дразни щом не може да ми направи някаква беля
bavareca78
да на динамото е и не пречи, поне докато не светне лампата силно тогава трябва да се сваля :)
