Работна температура на 1.0 i.е
Публикувано на: 19 Юни 2013, 11:04
от djoko ros
Здравейте колеги, имам питане относно УНО 1.0; 1991 година.
Понеже няма уред които да показва температурата на водата ме интересува някой може ли да ми каже дали мога да си монтирам такъв уред и къде и дали знаете при каква температура се включва вентилатора, защото така нямам никаква представа за температурния режим на мотора.
Благодаря.
Публикувано на: 19 Юни 2013, 15:06
На самия датчик за перката ги има стойностите при които работи има различни датчици съответно различни стойности при които се включва.
Оригинално на Уното датчика за показанията на температурата на охлаждащата течност е на главата.
За да си най сигурен какво е положението вземи лазерен термометър и мери, като запалиш колата маркуча който е към термостата, като през това време следи и след термостата, така ще разбереш преди и след него колко е температурата след 80 градуса най-късно трябва да ти отвори термостата и маркуча след него да стигне тези градуси.
След това мери на радиатора за да видиш на колко градуса ти се пуска перката пак около 80-90 зависи от датчиците.
Ми това е :)
Публикувано на: 19 Юни 2013, 19:49
от djoko ros
По принцип вентилатора ми се включва само в градски условия и то само в горещините, но все пак за най сигурно ми се ще да си монтирам някак термометър, защото примерно може да откаже да се включи вентилатора и тогава става лошо. Та мисълта ми е, дали мога да си приспособя някакъв измервателен уред който да работи както на другите коли.
Публикувано на: 19 Юни 2013, 20:50
Да виж дали имаш място на главата за заводски датчик, ако не има кит-ове датчик и уред които да си монтираш.
Публикувано на: 20 Юни 2013, 09:44
от djoko ros
То на главата си има един датчик, но той сигурно контролира кога да се включи перката, иначе място за друг няма..демек трябва да дупча главата на друго място.
