Проблем в скоростната кутия на Мк1??!
Публикувано на: 13 Мар 2011, 20:13
от corasimo
Здравейте колеги, появи ми се някакво странно ромолене, като карам колата мисля, че идва от скоростната кутия - само така мисля, като настъпя педала на газта и почва, като не съм със газ не се чува мислех, че няма масло. Имах половинка долях, но пак същото, а да попитам пробката за наливане от нея ли се проверява нивото на маслото в скоростната или има и друга пробка на Меганчето ми е, докато потече от там дето наливам и значи има, а на Уното как е моето е 1.0 мк1, 45 коня може ли малко помощ
Поздрави.
Публикувано на: 13 Мар 2011, 23:24
Виенето на скоростите се получава от каране с масло под минимума -така зъбчатките, които са от горната страна на кутията нямат добро мазане. Това е първия симптом на кутията.
След това започват да излизат по-трудно скоростите, които са отгоре, заминават сепараторите, които насочват вилката започват да прехъркват, докато накрая не блокират в дадена скорост.
Това са симптомите, а за да видиш накъде ти е кутията е хубаво да източиш маслото и да видиш какво има в него и какъв му е цвета.
Бая кутии съм счупил. Практиката учи по скъпия начин.
Публикувано на: 15 Мар 2011, 20:14
от corasimo
Мерси колега, за инфото като взема някои лев ще го сменя цялото, но на въпроса за пробката може ли да ми отговориш от тази където се сипва маслото от нея ли се проверява нивото и ако е от там как, докато не потече ли сипвам или има и някоя друга отстрани?
Публикувано на: 15 Мар 2011, 21:41
от ruski
Да, колега от тази пробка се следи нивото на маслото в кутията, налива се, докато започне да излиза масло от отвора, като на другите коли. Поздрави.
Публикувано на: 16 Мар 2011, 19:20
от corasimo
Мерси колега, знам че ще е тъп въпрос, но едни тука дето ми се правиха на майстори ми развалиха главата с някакви предположения, а какво масло да туря на мойта, като за моето двигателче и година някаква марка може ли, ще бъда благодарен.
