Стъпков мотор за Фиат Уно Мк2
Публикувано на: 16 Ное 2010, 19:33
от valio_gen
Колеги имам следният въпрос към вас! Стъпковият мотор не работи както трябва, когато двигателя е студен, оборотите са около 500 и после мотора гасне. Налага се да подавам газ за да загрее и тогава всичко е наред. Какво според вас е необходимо да се направи преди да се мисли за нов стъпков мотор или проблема е друг?
Колата е 1.1 Мк2.
Публикувано на: 16 Ное 2010, 22:27
ами свали го и го почисти, внимавай да не загубиш уплътняващия пръстен,има спрейове за почистване на карбове, инжекции...взимаш, пръскаш, чистиш с един парцал, пръсни и по стеблото на мотора малко, ако и това не помогне, търси друг мотор. Успех.
Публикувано на: 17 Ное 2010, 15:34
от valio_gen
Благодаря ти колега. В събота ще го почистя както си го описал и ще отговоря.
Публикувано на: 17 Ное 2010, 20:27
от anto
На това моторче няма какво да му чистиш. Най-много да му счупиш пластмасовите зъбчета, които държат двете му части събрани. Трудно се развива и от самия корпус на моното.
може да го пробваш, сутрин на студен двигател му изключи буксата и дай на контакт. След това включи буксата и трябва да бръмне и да направи ход и да подпре дросела. Ако не реагира, значи е изгоряло. НО и да реагира няма гаранция, че работи както трябва. Моето реагираше, но понякога държеше високи обороти.
Търси втора употреба, вървят около 40 лв., става и от Ауди 80, 1.8 моно., гледай номера да е същия. На моторчето го пише, Бош номер еди кой си, бая цифри бяха.
Публикувано на: 18 Ное 2010, 06:20
от valio_gen
Благодаря и на теб колега за предупреждението, ще ги обмисля и проверя нещата, както казваш няма да бързам със свалянето, защото преди не съм го правил.
