Страница 1 от 4
Проблем със скоростите на Уно
Публикувано на: 12 Май 2010, 17:55
от shumacher
Здравейте, имам следния пореден проблем с таратайката ми, вчера тръгвам да я паркирам пред блока, давам първо на задна, после напред и отново назад да я до наместя, обаче както дадох назад втория път и ми отказаха скоростите, не иска да включи на никоя скорост, утре ще го карам на майстор да го видят, но искам да попитам, дали някой би могъл все пак да ми каже какво горе-долу би могло да му се е случило, говорих с няколко човека и те ми казаха 2 варианта, или феродовия диск да е скъсал нитовете или най лошия вариант да е скъсал опашката на скоростната кутия :( (което силно се надявам да не е точно това), много ще ви бъда благодарен, ако някой даде мнение и каже какво може да е станало ....
Публикувано на: 12 Май 2010, 19:21
от oz_aslanlar
Регулирай си жилото на съединителя , примерно.
Публикувано на: 12 Май 2010, 20:25
от shumacher
съмнявам се да е от него защото преди седмица го сменях и е стегнато, а съединителя е на 1500 км..... което е най странното, но може би съм взел някой боклук, защото целия комплект притискател феродо и лагер ми излезнаха 80 лв.....
Публикувано на: 13 Май 2010, 08:42
от De_PuTa_MaDrE
ако беше да ти е скъсан диска щеше да влизат скоростите, но няма да може да потегли, а ако е опашката на скоростната ще издава звук.
Кажи после какво е било.
Публикувано на: 13 Май 2010, 22:50
от shumacher
установи се, че е се е извадило дясното каре, понеже малко е разжабена отпред и ми казаха от сервиза, че това е причината да се извади...
