Страница 1 от 4
Проблем при запалване
Публикувано на: 14 Фев 2010, 14:42
от DimDim
Здравейте, ще помоля за малко помощ, ако е възможно.
Проблема е следният: стартера върти, от бобината идва ток, а не иска да запали нито на газ, нито на бензин.
Акумулатора е зареден(смених го с чисто нов
. Пробвах с дърпане - запалва и губи обороти и изгасва. Като въртя с ключа върти, но не може да запали. Чувствам, че е нещо дребно, защото както си палеше дори и на газ и спря изведнъж (по време на големия студ като беше -18*С). Какъв може да е проблема?
Re: Проблем при запалване
Публикувано на: 14 Фев 2010, 16:08
от pogko
DimDim написа:Здравейте, ще помоля за малко помощ, ако е възможно.
Digiplex-а ти може би е заминал ;) аз имах същия проблем, намира се на делкото, ако искаш по-подробно ще ти обясня, току що минах по тоя път ;)
Но пак не съм 100% сигурен де, нека по знаещите да се изкажат също
Публикувано на: 14 Фев 2010, 18:31
от miro.19
). Пробвах с дърпане - запалва и губи обороти и изгасва. Като въртя с ключа върти, но не може да запали. Чувствам, че е нещо дребно, защото както си палеше дори и на газ и спря изведнъж (по време на големия студ като беше -18*С). Какъв може да е проблема?
Здрасти колега, има ли гориво провери за спукана капачка на делкото/дистрибутор, ако не е
Публикувано на: 14 Фев 2010, 19:40
от anto
смени свещите и пробвай пак и кажи каква е колата, двигател и.т.н.
Публикувано на: 18 Фев 2010, 19:17
от DimDim
Благодаря на всички за помощта.
Иначе Уното е 93 г. бензин, 1.5, моно-инжекция с карбуратор.
За съжаление продължава да не пали
Не е от свещите, не е от дистрибуторната капачка нещо друго е, ама се е видяло, че ще я водя при доктор Хаус
(сервиз)
