Проблем при запалване
Post by pogko »
DimDim wrote:Благодаря на всички за помощта, иначе Уното е 93 г. бензин, 1.5 двигател, моно-инжекция с карбуратор. За съжаление продължава да не пали :(. Не е от свещите, не е от дистрибуторната капачка нещо друго е, ама се е видяло, че ще я водя при доктор Хаус :)(сервиз)
Как така моноинжекция с карбуратор???????? :mrgreen: :mrgreen: :) Тoва някакъв хибрид ли е??
иначе, ако е карбуратор проблема ти е или в комутатора или в бобината, провери дали отива ток към свещите!!!
П.С. упсс, сега се сетих, че 1.5 с карбуратор няма!! значи е инжекция ;)
Значи колега, колата ти е моноинжекцион на Бош. Проблемацията ти може да е от датчика на Хол. При теб го дават да е някъде на маховика на скоростната кутия. На другите коли е на шайбата на коляновия вал или в делкото. Виж там къде е датчика, проследи му кабела и му почисти буксата. На снимката датчика е. Може да свалиш и самия датчик и него да почистиш.
http://storage4.album.bg/b46/fms5510101 ... 623182.png
DimDim
Post by DimDim »
абе има нещо като карбуратор, не го знам какво е малко съм си необ. :). Сега ще махам всички кабеляци дето видя ще ги чистя и ще ги сложа пак и ако не пали, ще видя как да я дръпна до някой сервиз :)
1993 Fiat Uno 1.5 75 S i.e. CAT
Post by pogko »
DimDim wrote:абе има нещо като карбуратор, не го знам какво е малко съм си необ. :). Сега ще махам всички кабели дето видя ще ги чистя и ще ги сложа пак и ако не пали, ще видя как да я дръпна до някой сервиз :)
Toва e кутията на въздушния филтър :mrgreen: :mrgreen:
DimDim
Post by DimDim »
Смених свещите, не е от тях :?.
Днес намерих някаква *****, която е някакъв датчик и се е откачил от някъде, може и в него да е проблема направих снимка :)
Вижте я:
http://picbg.net/u/51214/34991/404654.jpg
