Проблем с токовете след запалване на двигателя.
Публикувано на: 05 Яну 2010, 21:04
от DimDim
Проблема е следният, когато завъртя ключа за запалване на фиата докато запали ми светят всички светлини и фаровете. След като запали двигателя на колата работи, но няма нито фарове нито мигачи нито стопове, освен това ми свети индикатора за акумулатора в червено. Като завъртя лостчето за светлините на 0 ми свети лампичката на бензиномера (защото имам малко бензин), а след като завъртя на пуснати фарове лампичката не свети. Моля помогнете, дайте акъл. Не мога да го закарам до сервиз защото съм на бачкане до 18:00, а след това е тъмно и не е препоръчително да се кара без фарове
Публикувано на: 06 Яну 2010, 09:48
разгледай масите на колата, дали не са окислени, зачисти ги или таблото с бушоните е сдало багажа и е за смяна, но първо почни от масите, особено тази на уредите на таблото. успех!
Публикувано на: 07 Яну 2010, 22:24
от DimDim
rokoko написа:разгледай масите на колата, дали не са окислени, зачисти ги или таблото с бушоните е сдало багажа и е за смяна, но първо почни от масите, особено тази на уредите на таблото. успех!
Мерси. Ама нещо друго, ако се сетиш не са масите
Публикувано на: 08 Яну 2010, 08:07
я намери някое работещо табло, като твоето за проба, да не би твойто да е сдало багажа? Или табло с бушони?
Стана
Публикувано на: 09 Яну 2010, 12:39
от DimDim
Нещо с бушоните е било, извадих ги и мушнах пак и всичко си е ток и жица. Мисля, че покрай вибрациите от нашите пътища без никакви дупки се е извадил малко бушона и не прави хубав контакт. Благодаря много за помощта. Ще черпя
