(Решен)Проблемен комутатор. Играене на обороти Уно 45S Fire
Публикувано на: 17 Апр 2007, 21:35
от Kicho
Здр на всички. Мен все още ме мъчи проблема с играенето на оборотите при което след качване на 90 градуса следва гаснене на колата. Смених датчик на хол, но проблема остана. Ако имате нещо в предвид давайте мнения, че все още не ми се ходи в сервиз
Става въпрос за Уно 45S, oт аватара ми
Re: Проблема си остава
Публикувано на: 18 Апр 2007, 16:32
Kicho написа:Здр на всички. Мен все още ме мъчи проблема с играенето на оборотите при което след качване на 90 градуса следва гаснене на колата. Смених датчик на хол, но проблема остана. Ако имате нещо в предвид давайте мнения, че все още не ми се ходи в сервиз
не съм много сигурен,ама да не би да ти дърпа от някъде въздух...като загрее?
Публикувано на: 18 Апр 2007, 17:10
от Kicho
Ми съмнявам се, чудя се дали да не сменя бензиновата помпа, че един приятел имаше същия проблем и беше от нея. Но преди да сменям каквото и да било бих искал да се консултирам с вас
Този въздух от къде ще го дърпа?
То преди да е вдигнала 90 градуса почват да играят оборотите от 65 - 70 натам
Странна работа.
Проблема още не е разрешен
Публикувано на: 19 Апр 2007, 23:43
от uno mania
ела при мен ще ти дам една помпа и пробвай бре човек
Публикувано на: 20 Апр 2007, 10:59
Ако ти е от недостиг на гориво,много ясно-почваш от помпата! Запушен филтър за гориво и тем подобни...Ама за да ти гасне кога загрее...всичко се разширява и за това предположих че ти гълта въздух!Успех!
