Страница 3 от 4
Публикувано на: 19 Фев 2012, 19:37
от Uner
Еми и аз първо него погледнах, ама от снимката ако съдя не е, понеже не трябва да има дупка в средата, а само място за набиване на ябълчицата.
Търсих из тукашните магазини, носейки схемата, ама никой не се наема да ми го търси, казват да търся магазини предлагащи оригинални части, освен александър ауто не знам къде другаде мога да попитам (ходих в събота ама не работи сега във вторника дано имам късмет и да я имат), иначе ми свършиха май възможностите :?
Публикувано на: 19 Фев 2012, 23:52
ако може да снимаш частта която искаш ще е доста по лесно.Аз търся предна броня от уно турбо МК1 с халогени от 2 год. и днес най накрая спечелих търг в и-бея сега остава и да я докарам да дойде до тук.
Така, че имай търпение ще се намери, но трябва да се знае какво се търси първо!
Публикувано на: 20 Фев 2012, 17:32
от Uner
http://mania4x4.snimka.bg/
Ето го, от външната страна на щангата се е отчупило парче, като гледам някога е било лепено точно то има остатъци от лепило, но ми се ще да взема да я сменя с нова.
Публикувано на: 20 Фев 2012, 20:54
Uner написа:Ето го, от външната страна на щангата се е отчупило парче, като гледам някога е било лепено точно то има остатъци от лепило, но ми се ще да взема да я сменя с нова.
[20:49:07] Hristo - AXM-AUTO: Не може ли да види на тази щанга кое е мъжкото - ако ябълката е на кутията, значи ще му трябва втулка
Публикувано на: 21 Фев 2012, 09:10
...но май ябълката липсва :x - демонтаж на щангата с флекса, разчистваш остатъка и слагаш друга - например от амортисьорче за петата врата, ако е малка, огледай се за подходяща от друга кутия или кола - ако е италианска шансовете да намериш се удвояват или от друга кутия за Уно...не знам или се търси или импровизираш с друга ябълка и втулка...успех а има ли разлика между щангите на скоростите за Мк1 и Мк2 - щото и двата варианта ги има един приятел...
